SAFE MODE
17. kvě 2006 18:44 #7857
SAFE MODE od Genstiade
Nedokaze nekdo vymyslet neco proti safe modu, aby nemuselo byt v rezimu off? Bylo by to dobre...
Já za nic nemùžu, to Joomla !!! :-) Nebo je to tim, že to neumim? :-)
17. kvě 2006 18:48 #7858
Odpověď od HonzaG
Ono to vymyšlené je. Stačí mrknout na fórum.
HonzaG
A zkus si přečíst pravidla fóra, ušetříme si všichni pak fůru času
Příspěvek editován: honzag, v: 17/05/2006 18:49
17. kvě 2006 19:51 #7860
Odpověď od Genstiade
Jo myslis ten anti safe mode co nefunguje jo?
17. kvě 2006 20:42 #7861
Odpověď od HonzaG
Já měl na mysli
forge.joomla.org/sf/frs/do/viewSummary/projects.safejoomla/frs
Tobě nefunguje? Tak to máš blbý. Mně fungoval bez problémů. Byl to ale jediný případ, protože jinak využívám hostingy, kde je safe_mode=OFF.
Pokud chceš od někoho na fóru pomoci, přečti si pravidla a polož kloudnou otázku.
HonzaG
17. kvě 2006 22:19 #7862
Ja mam safe mode vypnuty, ale jsem kvůli tomu na server co je fakt šunka.
Jak to bude s Joomla, dlasi verze už to bude resit nebo ne?
17. kvě 2006 22:50 #7863
Odpověď od HonzaG
Ano bude.
Na rovinu - potřebuješ si pokecat, nebo o co Ti jde? Jinak tohle vlákno smažu jako zbytečné
HonzaG
17. kvě 2006 23:07 #7864
Je to tůvj web, delej si tu co chces...
18. kvě 2006 16:08 #7924
Odpověď od Marti Hájek
U mamba to byl trochu problém a bez patche jsem to nerozchodil. Vždycky se objevil u nějaké komponenty v nejmíň vhodném okamžiku kix.
Ale Joomla! 1.0.8 spravuji v osmi exemlářích a všechny v safemode-on bez patche. Vše funguje naprosto bez problémů, včetně instalace těch nejsložitějších komponent. Aby instalace komponent fungovala bez problémů, mám v "Site->GlobalConfiguration" na kartě "Server" nastaveno CHMOD new files to:666 a CHMOD new directories to:777. To jsem ale nastavil až po kompletní instalaci Joomly a povolil jsem toto nastavení jen pro nově instalované komponenty. Původní soubory a adresáře zůstanou beze změny a u nově instalovaných komponent, modulů a pluginů je díky tomuto nastavení možnost ručně práva upravit, aby to odpovídalo bezpečné instalaci. Taky je vhodné nově vytvořené adresáře nových komponent doplnit o prázdný soubor index.html, pokud ten adresář nemá spouštěcí soubor.
Příspěvek editován: matescz, v: 18/05/2006 22:40
www.boomtv.cz - Joomla! 1.5.20 na serveru v safe-on
18. kvě 2006 18:10 #7927
Konecne to nekdo vyresil me srozumitelnym zpusobem, diky
18. kvě 2006 18:46 #7928
Odpověď od Roman Kršňák - Joomla4u
No ale asi ne vždy to funguje. ERROR: Could not find an XML setup file in the package. Upload module - Failed Installation file not found: (hosting www.ic.cz )
Ne že bych to nějak potřeboval, vyřešil jsem si to po svém. Nainstaluju si to na localu a pak nakopíruju soubory na FTP a vložím potřebný příkaz do databáze.
18. kvě 2006 22:38 #7932
Jo věřím, že i přes toto řešení budou dále existovat diletantsky udělané hostingy, kde to ani takhle neprojde. Nebo i naopak, předpokládám, že časem narazím na nějakou komponentu, která mi tak neprojde. Zatím to ale funguje a už jich mám dost vyzkoušených. U dvou komponent se mi stalo, že jsem musel povolit zápis do nějakého dalšího adresáře, než je uvedeno při instalaci Joomly. Pak je lepší napůl instalovanou komponentu odinstalovat, změnit práva u požadovaného adresáře a znovu provést instalaci.
18. kvě 2006 22:44 #7933
matescz: Máš na sebe icq nebo Skype, potřeboval bych se poradit...
18. kvě 2006 22:59 #7934
Skype - mates_324, teď jsem ON, ale nebývám pravidelně.
30. čvn 2006 15:16 #8914
Odpověď od Šandy
Nechtěl sem zakládat nový téma, tak píšu sem, a snad někdo odpoví.
Je pravda, že Safe mod musí bejt ON nebo OFF pro všechny na hostingu? Nejde to nastavit jen pro jeden účet?
30. čvn 2006 18:52 #8917
Odpověď od HonzaG
Záleží, jak to má webhosting udělané (na konfiguraci serveru), ale většinou bývá php nastaveno pro celý server stejně.
Samozřejmě jsou hostingy, které jsou bezpečné a přitom mají safe_mode=OFF, takže máš z čeho vybírat.
HonzaG
