Stránky obcí - úřední deska
10. lis 2010 15:44 #67033
Odpověď od Karri
Ad povolené soubory - doplnil jsem výchozí sadu del soupisu kolegy Bonga.
Ad formát data - uvědomte si prosím, že pracuji s formátydostupnými v PHP viz www.tvorba-webu.cz/php/datum-cas.php
Nicméně všechny údaje, ať již textové či obsahové si v ZOO aplikaci může uživatel změnit v jejím nastavení - já momentálně řeším jen obecnou výchozí konfiguraci a vzhled stránek - i když je fakt, že jsem si musel vytvořit dva nové elementy, načítající z databáze datum zveřejnění a zneveřejnění položky...
A mám tu další verzi, očekávám další konstruktivní připomínky :-)
10. lis 2010 15:45 - 10. lis 2010 15:47 #67034
Odpověď od Karri
A hrubá konstrukce stránky...
10. lis 2010 17:07 #67039
Trochu OT, ale úřední deska by měla poskytovat RSS kanál. Určitě to tam bude, ale kdyby náhodou... :-)
10. lis 2010 18:04 #67042
Odpověď od Karri
Bong napsal:
ZOO má nastavitelný vzhled a obsah kanálu novinek :)
Pokud máš zájem o test, pošli mi do PM mail a já ti pošlu beta verzi k posouzení.
11. lis 2010 08:58 #67052
Odpověď od Houbák
Mé řešení úřední desky nepoužívá ZOO, je to vlastní komponenta. Zatím pracuji na administračním rozhraní, takže jestli má někdo zájem, může ho otestovat na adrese uredni-deska.g6.cz/administrator/i . Přihlašovací údaje demo/demo.
Je to samozřejmě zatím velice jednoduché, bez jakékoliv možnosti nastavení, ale to by časem samozřejmě přibylo...
11. lis 2010 09:38 #67053
Odpověď od Dan
To houbak:
ta komponenta vypadá dobře! Jen bych měl malou připomínku k délce řetězce v poli "Název" - chtělo by tam trochu přidat ;)
Administrace jinak asi OK (líbí se mi předvyplněné pole pro sejmutí). Pokud jsou pole předvyplněná, tak už není ten nečeský formát data takový problém ;)
Nic se však nezobrazuje návštěvníkům webu. Vytvořil jsem v menu novou položku "Úřední deska" a zadal typ "úřední deska", ale hází to chybu, že stránka neexistuje...
11. lis 2010 10:50 #67056
Odpověď od karel
Zrovna jsem narazil na praktické užití zveřejněného dokumentu (sice není to z úřední desky...) :
Jak/připadně vůbec, by se řešilo zobrazení aktualizovaného dokumentu?
11. lis 2010 15:15 #67067
Odpověď od Houbák
Díky za vyzkoušení. Délku pro název záznamu samozřejmě zvětším, 255 znaků by mohlo stačit, ne :-)?
Jojo, frontend komponenty ještě není hotový, vlastně jsem ještě vůbec nezačal, ale ten bude jednodušší než vytváření toho backendu. Bude practicky pouze vypisovat údaje zadané v backendu + nějaké to fitrování a vyhledávání.
11. lis 2010 15:36 #67069
Odpověď od Dan
jj 255 znaků pro nadpis by mělo stačit (nesmyslně dlouhé názvy se pak aspoň musí zkrátit ;)
pro zobrazovaní ve frontendu by byla ideální a nejpřehlednější tabulka, kde bude možné řadit podle jednotlivých sloupců
vyhledávání a filtr budou taky přínosné
dále by bylo dobré dát do nadpisu něco jako "Úřední deska - stav ke dni 11.11.2010", kde bude aktuální datum
11. lis 2010 21:59 #67089
Odpověď od vlada
Hezký den
Omlouvám se za pozdní reakci, něl jsem toho nějak moc
Prohlédl jsem
www.joomlaportal.cz/media/kunena/attachm...ages/02-20101110.png
k tomu ke své lítosti musím konstatovat, že rozvržení, kdy každá informace zabere jednu řádku není příliš výhodná. Naopak bych se to snažil řadit co nejvíc vedle sebe, aby nebylo až tolik listování. Velice šikovné je to na
www.meuslany.cz/cs/uredni-deska/slany/
Název a anotace. Předpokládám, že název dokumentu je povinný a jedinečný a anotace nepovinná a pokud se nevyužije, zabere "nulový řádek".
Pokud bude název dokumentu zarovnán vlevo, pak by vyvěšeno a svěšeno mohl být na stejné řádce zarovnaný vpravo?
Nebo podobně a lepší - vlevo datum vyvěšení, pak název dokumentu a vpravo zarovnaný datum svěšení.
Název dokumentu ale nemusí být totožný s názvem staženého souboru. Šlo by ho "přečíst" a zobrazit ve "třetí" řádce s velikostí, kategorii a autorem a tlačítko ke stažení zarovnat vpravo?
Počet stažení je absolutně nepotřebný.
Ještě technické upřesnění. Datum svěšení neznamená, že dokument musí z desky zmizet. Je to terminus technikus pro to, že se již proti němu nelze odvolat, podat námitku a pod. Ale i po této době mnohé na elektronických úředních deskách zůstávají, protože můžou obsahovat důležité či zajímavé informace s trvalou platností. Asi by to mělo být stejné jako v JOOMLE. Platnost stále nebo do. Ale k archivu se ještě určitě dopracujeme.
Zdraví Strejc
11. lis 2010 22:30 #67090
Odpověď od vlada
K diskusi o délce názvu má skromná poznámka.
Musíme si říci, co od něho chceme. Můžeme každý druhý dokument pojmenovat třeba "vyhláška", ale v anotaci pak stejně musíme uvést její plný název. A ten není na libovůli nebohého byrokrata. Ten je dán Správním řádem, Stavebním zákonem nebo jinou právní normou, které se dokument týká. A mnohé jsou sakra dlouhé.
To prostě neovlivníme. Třeba pak do názvu bude úředník zapisovat číslo jednací, nebo nějaký jiný jednoznačný identifikátor jak pro JOOMLU, tak i pro spisovou službu úřadu. To by nebylo marné a pak název nemusí být až tak dlouhý. Trochu potíž je v tom, že obvykle jednací čísla obsahují nepovolená lomítka a českou diakritiku. To by to trochu zkomplikovalo.
K poznámce o aktualizaci dokumentu dodávám, že do věcného obsahu vyvěšeného dokumentu nelze zasahovat. Lze ho ale zrušit (odstranit z desky i z archivu) a vydat jiný. Nový dokument pak opět musí "odviset" (krásné slovo :laugh: ) dobu vyvěšení.
Pokud se jedná třeba o odstranění vad netýkající se obsahu (řekněme gramatických chyb) pak by samozřejmě měla být možnost dokument vyměnit s původními údaji o vyvěšení a svěšení.
Na závěr, možná by některé úřady uvítaly zápis o tom, kdo dokument vyvěsil. Ale to nemusí být podstatné. Typ souboru a jeho velikost systém dokáže zjistit sám (předpokládám).
11. lis 2010 23:08 #67092
Odpověď od Houbák
Když se ukáže, že 255 znaků nestačí, nechá se to velice rychle změnit.
Požadavek na aktualizaci souboru, aniž by se musel mazat celý záznam, jsem již do administrace zapracoval.
Údaj o tom, kdo záznam přidal jsem již do administrace také zapracoval (tento údaj půjde samozřejmě vypsat i ve frontendu). Je však nutné, aby každý, kdo bude vkládat, měl v Joomle svůj vlastní účet.
12. lis 2010 07:27 #67100
Odpověď od Karri
Pár poznámek k předchozím textům - upozorňuji ovšem "strejce", že komentoval stránku podrobností dokuemntu, nikoliv stránku seznamu dokumentů, ta je o pár příspěvků dříve :)
ad "každá informace na jeden řádek" - není problém je namastit do jednoho řádku, ale bude to na úkor přehlednosti - z mého pohledu je menším zlem přerolovat myší, než zoufale hledat v bloku textu jeden konkrétní údaj.
ad "nulový řádek" - v rámci ZOO samozřejmě platí, že neuvedený údaj samozřejmě nezabírá žádné místo
ad "nepotřebné údaje" - co uživatel nepotřebuje, to si může z šablony zobrazení prostým smazáním elementu vyhodit, stejně tak si ovšem může do šablony aplikace libovolný element přidat
Na závěr - beta verzi ZOO aplikace jsem poslal dvěma "pokusným králíkům" a v dohledné době ji hodím pro registrované uživatele na svůj web...
12. lis 2010 07:59 #67101
Odpověď od vlada
Už se těším :P
12. lis 2010 08:42 #67104
Odpověď od Dan
To Houbak:
Koukal jsem na upravenou administraci a zkusmo něco vložil z jedné úřední desky. Ta výměna souboru je myslím dobrá.
Přidaný údaj o tom, kdo dokument vyvěsil je výborný. Vlastní účet v Joomle je praktický.
Jen jsem narazil na tuto chybku: když jsem nevyplnil datum sejmutí, tak mi zmizel nahraný soubor a rozhodila se diakritika v názvu dokumentu. Některé dokumenty visí na úředních deskách bez časového omezení. Ale je to ke zvážení, zda povolit NULL u data sejmutí.
