Kódování
24. čvc 2007 14:58 #21777
Odpověď od tylik
note:
Prazik asi by nemal dostat tvoj sused po Čuni ale ty
heheh
heheh
24. čvc 2007 20:40 #21789
Odpověď od Pavel Bartáček
Takže:
Template je OK.
Server jede na Linuxu.
Hosting: www.ehosting.cz/ .
Databáze je utf-8, použité kódování joomly také utf-8 (to poslední-czech).
Výsledek: prazik.eweb.cz/ ...
Zdá se vám v pořádku ?
Template je OK.
24. čvc 2007 20:55 #21791
Pánové končím se spamováním
řádek opraven na
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; <?php echo _ISO; ?>" />
a vše zdá se funguje jak má
Díky za trpělivost a zase někdy při nějakém "banálním" problému
Příspěvek editován: prazik, v: 24/07/2007 20:59
řádek opraven na
24. čvc 2007 22:38 #21796
Odpověď od Svatopluk Vít
Není to v pořádku - co ty datumy v angličtině? To vyřeší locales...
25. čvc 2007 08:16 #21803
Site - Global configuration - Locale - Country locale
tam musí být správný kód pro češtinu, mělo by to být asi cs_CZ.UTF-8 nebo tak něco (dle hotingu). Pokud tam máš en_GB, je to důvod, proč tam jsou datumy anglicky...
Viz Příručka pro zelenáče
25. čvc 2007 11:12 #21807
Díkes,
funguje cs_CZ, dny se mi zobrazíá správně, ale s kosočtverečkama ...
Ještě budu zkoušet dál.
DíkyB)
DíkyB)
25. čvc 2007 11:26 #21808
cs_CZ v linuxu implicitně zapne kódováni ISO8859-2. proto ty čtverečky. A proto by to mělo vypadat nějak jako cs_CZ.UTF8 nebo cs_CZ.utf-8 atd. Chce to zkoušet.
25. čvc 2007 14:47 #21813
Tak sem pohledal i na různejch fórech a poradnách jinde a kódování s utf8 prostě nefunguje. Musim se holt domluvit s poskytovatelem domény.
P.S.: všim sem si, že ten samej problém jste tu už probírali, ale ani toto řešení nefunguje.
Díky za trpělivost
Díky za trpělivost
25. čvc 2007 14:54 #21814
Pak to tedy může být problém toho hostingu, konkrétně linuxu v něm, že prostě kódování UTF-8 nepodporuje. (podpora v něm není vkompilována). Pak je to na to, kontaktovat podporu hostingu a zeptat se jak to je, ale rýsuje se mi, že je to "přátelská" výpomoc kamaráda, takže z toho nic nebude.
25. čvc 2007 16:30 #21817
Máš recht ... Asi nic ...
Pojedu si v klidu s mejma kosočtverečkama a otazníčkama atd. ...
Du na pivko ...
Du na pivko ...
