Akeeba neúspěšný přenos webu
14. čvc 2012 02:12 #95538
Odpověď od prontik
Jake soubory jste odkud kam prekopiroval.
Tak kdyz vam to jednou funguje a jednou nefunguje, tak neco pri kickstartu probehlo spatne. Mate nekolik moznosti.
Prvni je udelat to znovu. Vymazat vse z databaze i z rootu a nahrat to pres ten kickstart jeste jednou cele od zacatku.
Druha je se podivat do www/templates/ariesgym/ je tam soubor index.php? Co je na radku 10, ktery vypisuje chybová hlaska?
/templates/ariesgym/css/lessc.inc.php totiz vola neco z www/templates/ariesgym/index.php a nemuze to v index.php na radku 10 najit. Podle toho co vam to pise, tam ten soubor index.php neni a nebo ma takova prava, ze to mu to nedovoluje.
Prekopirujte z funkcniho webu (to co vam funguje a co jste poprve pres kickstat instaloval) soubor index.php (www/templates/ariesgym/index.php) melo by to pomoct nebo zmenit prava souborum. Pokud nic nepomuze tak pouzit variantu c.1
14. čvc 2012 08:34 #95541
To jsem všechno zkoušel a nic
Zkusím to ještě jednou
Odpověď od Petr
14. čvc 2012 08:40 #95542
Vůbec jste do do nějaké podsložky neměl dávat, ale rovnou do rootu. Jak psal prontik, smazat, nahrát zip zálohy a kickstart a znova...
crash007 napsal: Zkopíroval jsem soubory z funkčního do root a nefachá to
14. čvc 2012 08:48 #95543
Odpověď od Petr
Může být problém s tím, že se to programovalo v podsložce ?
14. čvc 2012 08:58 #95546
No jistě může, kickstart vám to nastavil pro podsložku, to je jeho práce. Jestli chcete z podsložky jinam a neznáte podrobnosti a chcete mít jistotu, opět akeeba a kickstart použijte.
14. čvc 2012 09:46 - 14. čvc 2012 09:56 #95547
Odpověď od Petr
Problém ale není na webu, ale v template
Když to přepnu template vše funguje...
Opět jsem to nainstaloval pomocí kickstart.php, ale opět stejná hláška:
Warning: require_once(../templates/ariesgym/css/lessc.inc.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/9408/virtual/www/templates/ariesgym/index.php on line 10
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '../templates/ariesgym/css/lessc.inc.php' (include_path='.:/data/web/virtuals/9408/virtual') in /data/web/virtuals/9408/virtual/www/templates/ariesgym/index.php on line 10
