ItemID v SEO odkazech
14. čvn 2012 14:20 #94633
Odpověď od hrackar
A tu příponu jste doplnil do Komponenty - Joomsef - Nastavení - Základní nastavení - "Přípona souboru"? Samozřejmě je pak nutné v globálním nastavení v Nastavení SEO mít deaktivované přidání přípony. Jinak po instalaci Joomsef se generuje htaccess soubor, který by měl v základu fungovat.
Samozřejmě po dopsání přípony souboru je vhodné ve správě url promazat všechny generované url aby se načetly nové včetně přípony. Takto jste to provedl?
18. čvn 2012 08:35 #94727
Odpověď od Gucky
Aha to bude ten problém.
Nastavený to samozřejmě mám a že má být vypnuto přidání přípony v Globálním nastavení jse msi přečetl u napovědy k té položce v JoomSEF nastavení.
Ale nikde jsem nenašel ten .htaccess co to mělo vytvořit, rozhodně to nepřepsalo ani nic nedodalo do .htaccess co je v root u webu.
18. čvn 2012 11:29 #94731
Odpověď od hrackar
ten htaccess by měl být vygenerován v root složce a případně pokud nešlo Joomsefu zapisovat tak Vám ho poskytl na konci instalace. Každopdáně zkoušel jste nastavit tu příponu v joomsefu a potom ve správci url smazat staré url aby se mohly vytvořit nové?
10. čvc 2012 09:00 #95440
Odpověď od Gucky
Tak jsem se k tomu zase po čase dostal a nakonec problém i vyřešil. Při instalaci Joomsef to chce vytvořit .htaccess, ale když už tam jeden je, tak ho to nepřepíše ani když k tomu má práva. Tak jsem stávající .htaccess odstranil a při opětovné instalaci to samo vytvořilo nový soubor .htaccess a s ním již vše funguje.
