Instalace VirtueMart na localhost (xampp)
23. dub 2012 09:03 #92825
Odpověď od Vendula
tak jsem nakonec xampp vyhodila o ProgramFiles složky a nainstalovala jej pouze do C: a vše se zdá být již nyní OK.
Provedla jsem rovněž taky instalaci VirtuaMart, ale jo jejím dokončení se mě nejen na stránce systému, ale i v jeho administraci zobrazuje několik řádků s výpisem chyb:
Strict Standards: Non-static method VmConfig::loadConfig() should not be called statically in C:\xampp\htdocs\works\joomla\administrator\components\com_virtuemart\admin.virtuemart.php on line 37
Strict Standards: Non-static method VmConfig::setStartTime() should not be called statically in C:\xampp\htdocs\works\joomla\administrator\components\com_virtuemart\helpers\config.php on line 216
Strict Standards: Non-static method Permissions::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in C:\xampp\htdocs\works\joomla\administrator\components\com_virtuemart\helpers\config.php on line 574
Strict Standards: Non-static method VmConfig::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in C:\xampp\htdocs\works\joomla\administrator\components\com_virtuemart\helpers\permissions.php on line 153
Strict Standards: Non-static method VmConfig::setdbLanguageTag() should not be called statically in C:\xampp\htdocs\works\joomla\administrator\components\com_virtuemart\helpers\config.php on line 444
Strict Standards: Non-static method VmConfig::showDebug() should not be called statically in C:\xampp\htdocs\works\joomla\administrator\components\com_virtuemart\helpers\config.php on line 157
Strict Standards: Non-static method VmConfig::get() should not be called statically in C:\xampp\htdocs\works\joomla\administrator\components\com_virtuemart\helpers\config.php on line 295
apod.
Zkoušela jsem hledat na internetu, kdy by mohla být chyba, ale k ničemu jsem nedospěla.
apod.
23. dub 2012 12:29 #92827
Odpověď od karel
www.joomlaportal.cz/index.php/forum/38-p...y-po-instalaci#52781
www.joomlaportal.cz/index.php/forum/12-i...em-s-instalaci#90530
Z prvního odkazu: stači nastavit (ne)zobrazení chyb E_Strict v php.ini
10. zář 2012 08:59 #97130
Domorodec
Odpověď od domorodec
Dobrý den, děkuji Vám za rady i za odkaz. Chtěl bych se zeptat, kde ten php.ini najdu. Našel jsem jeden ve složce xampp serveru. Je to ono?
Pokud je to on, tak jsem v něm našel tyto možnosti:
display_errors
; Default Value: On
; Development Value: On
; Production Value: Off
; display_startup_errors
; Default Value: Off
; error_reporting
; Default Value: E_ALL & ~E_NOTICE
; Development Value: E_ALL | E_STRICT
; Production Value: E_ALL & ~E_DEPRECATED
pak tam mám ještě:
Takže kde mám prosím nastavit ne, pro nezobrazování těchto chyb?
display_errors
; Default Value: On
; error_reporting
pak tam mám ještě:
Domorodec
14. zář 2012 20:12 #97396
Domorodec
tak jsem to nastavil i v php.ini, ale i nadále se chyby zobrazují jak na localhostu, tak v konfuguraci marketplace. Asi to bude tím Xampp serverem, Můžete mi prosím doporučit nějaký jiný podobný free server, na které bych mohl joomlu a tím i tento mogul ladit, bez těchto komplikací? děkuji.
Domorodec
