NASTAVENIE CLANKU
27. led 2012 20:19 - 27. led 2012 20:21 #88197
NASTAVENIE CLANKU od matus
Ahoj, pri hlavnom clanku (v uvodniku ci ako sa to vola) som si nastavil, aby nebol zverejneny autor, datum, moznost tlace...
Iba titulok...
Napriek tymto ulozenym nastaveniam, mi stale vsetko zobrazuje...
Stretol sa niekto s tym?
27. led 2012 20:21 #88198
Odpověď od HonzaKr
A jakou používáte šablonu?
27. led 2012 20:22 #88199
Odpověď od matus
Je to TATO sablona...
27. led 2012 20:30 #88200
Odpověď od HonzaKr
Tuto šablonu neznám, ale je potřeba se podívat zda šablona nepřepisuje výstupy, takovým způsobem, že jsou tyto parametry stále zobrazeny. Možná, že u placené šablony je možnost vypínání zobrazení těchto parametrů povolena. Zeptejte se spíše na stránkách tvůrce šablony.
27. led 2012 21:14 #88206
Odpověď od matus
Ahoj, takze problem vyrieseny...
Netrebalo to nastavit v jednotlivych clankoch, ale priamo v hlavnom menu...
30. led 2012 17:39 #88426
Odpověď od matus
Ahoj, ešte niečo...Pri článku je možnosť obrázka pri uvodniku a v hlavnom článku.
Nejak to nefunguje...
Treba to ešte niekde povoliť?
30. led 2012 17:53 #88429
Co vám na tom nefunguje konkrétně? Tato novinka pracuje bez dalšího nastavování. Ale obrázky můžete vkládat přímo do textu. Tyhle "přidané"obrázky mají trochu jiné využití,
30. led 2012 17:58 #88430
Odpověď od matus
Tak ak zadam obrazky do uvodniku, tak sa nezobrazia, taktiež ani do hlavneho članku...
Ano, mozem dat obrazok uvodnika priamo do textu článku, ale potom mi ho zobrazi aj v hlavnom članku, kde ho uz nechcem...
Myslim ze to je asi rozdiel vlozenia obrazku priamo do clanku a miesta urceneho pre uvodnik... Či?
30. led 2012 18:17 #88433
Pro tyto účely to bylo přidáno. Jeden se zobrazí pouze při zobrazené úvodníku a druhý při celém článku. Hlavně ti co dělali zpravodajství, apod., po tomhle volali.
Teď jsem to testnul, funguje, jak má. Šablonu máte výchozí? Text jste si napsal, nebo odněkud zkopíroval a vložil?
30. led 2012 18:38 #88439
Odpověď od matus
Tak sablona pise výchozí...este sa to niekde musi potvrdit?
Clanok som spravil novy a nezobrazuje tie obrazky...
30. led 2012 18:43 #88441
A článek zobrazujete na hlavní straně?
Obrázky jste dal cvičné z instalace, nebo nějaké svoje? Pokud svoje, zkuste jestli se zobrazí při vložení do textu.
30. led 2012 18:58 #88445
Odpověď od matus
Obrázky som skúsil aj svoje, aj vzorove...
Ak ich vlozim do textu clanku, tak ich zobrazi.
Ak ich vlozim cez tu ponuku napravo, tak ich nezobrazi...
Ano, clanky su na hlavnej stranke...
Skusil som obrazky jpg a png...Taktiez rozne velkosti...
30. led 2012 20:02 - 30. led 2012 20:04 #88449
Odpověď od Karri
A podporuje vaše šablona tuto možnost? Uvědomte si, že tuto novinku, tedy vložení obrázků a odkazů do úvodníku či do článku musí šablona podporovat - musí v ní být potřebné PHP proměnné, které obrázek či odkaz nahrají. Osobně vím momentálně jen o jedné šabloně, která to umí a to je ta výchozí z Joomla! instalace ;)
30. led 2012 20:11 #88451
Odpověď od David Kristof
S tím bych nesouhlasil. Nemusí to vybrana sablona podporovat preci, pokud v sablone neni definovany vlastni vzhled obsahu pro clanky apod. tak se pouzije defaultni vzhled a tam uz se obrazky generuji..
31. led 2012 07:42 #88471
Odpověď od matus
Tak ja neviem...
