Nelze nastavit práva složek tmp a logs
28. bře 2013 13:43 #106097
I to lze, nahrajete rozbalený zip na ftp např. do adresářže /tmp/install a v instalátoru pak zadáte tuto cestu v příslušné kolonce.
Poděkovali: Jiří
28. bře 2013 14:16 #106098
Odpověď od Jiří
Dobře, večer vyzkouším a dám vědět. Prozatím všem děkuji za pomoc a přeji hezké Velikonoce :-)
29. bře 2013 11:01 #106123
Odpověď od Jiří
Rozšíření se povedlo nahrát! Takže ještě jednou moc všem děkuji.
01. dub 2013 08:12 #106178
Odpověď od Jiří
potřeboval bych poradit ještě s jednou věcí. Udělal jsem opačný způsob a přesunul stránky z hostingu na local. Upravil jsem soubor config a nastavil databázi. Teď ten problém :-) Po spuštění mi nesouhlasí cesty k obrázkům šablony. Např. je nastavena cesta pozadí na /templates/sablona/images/pozadi.png. Na webu, takto nastavená cesta fungovala,ale na localu (EasyPHP 12.1) nikoliv. Je třeba něco nastavit u EasyPHP? Předem děkuji za jakoukoliv radu.
01. dub 2013 09:28 - 01. dub 2013 09:28 #106179
Odpověď od karel
Pokud není přístupný obrázek na
http://localhost/templates/sablona/images/pozadi.png
(což by taky šlo, pokud byste vhodně nakopíroval - root aplikace do rootu webu, nebo naopak nastavil root localhostu do rootu Joomly)
a máte kopii webu v "nejake_slozce", tak můžete zkusit přepsat v .htaccess:
RewriteEngine On RewriteBase /nejaka_slozka/
04. dub 2013 08:55 #106304
Odpověď od Jiří
Mám kopii webu na D:\neco\www\htdocs\. Musím tedy zadat do htaccess tuto kompletní cestu?
04. dub 2013 09:19 - 04. dub 2013 09:25 #106305
Odpověď od karel
Do RewriteBase zadejte to, co je za posledním lomítkem v URL
http://localhost/....
k zobrazovanému webu.
Pokud je web přístupný(funkční) na adrese
http://localhost/
pak by měla být funkční i adresa
(pokud takové složky a soubor existují, a může k ním aplikace přistupovat)
jinak "platnost/fungování" souboru .htaccess je podmíněna funkčním modulem mod_rewrite pro Apache
Poděkovali: Jiří
04. dub 2013 10:05 #106307
Odpověď od Jiří
Tak prozatím jsem to vyřešil tím nastavením rootu do adresáře webu a pak si zkusím pohrát s tím modulem mod_rewrite. Díky za pomoc.
