Užívateľská mapa a mapa pre neregistrovaných.
15. bře 2013 22:07 #105504
Užívateľská mapa a mapa pre neregistrovaných. od Goroslavomir
Je to špecifický problém. Musel som vytvoriť dve mapy. Jedna je normálne v hlavnom menu a je to mapa prístupná pre všetkých a druhú mapu som vložil do položky v užívateľskom menu. Na tej pre neregistrovaných sa zobrazuje pri kliknutí na ikonu iba užívateľské meno a pri tej pre registrovaných sa zobrazujú už základné informácie. Čiže každého užívateľa zadávam na dve mapy. Možno by niekoho napadlo, ako urobiť aspoň to, že keď klikne registrovaný užívateľ na hlavné menu do položky mapa, aby bol presmerovaný na mapu pre užívateľov. Alebo iný vylepšovák? www.slovak.ch
15. bře 2013 22:16 #105505
Včera nebo předevčírem, tu někdo řešil, jak skrýt položku menu registrovaným. Když to zkombinujete s položkou menu jen pro registrované máte to pořešené...
Nebo (poředpokládám že jsou to Phoca mapy) část popisu ve značce schovávat nějakým šikovným pluginem jen registrovaným (pak by ste to nemusel dělat dvojmo).
15. bře 2013 22:32 #105509
Odpověď od Goroslavomir
Tak to by bola bomba ten plugin. Nieco konkretne aj viete poradit?
15. bře 2013 22:38 - 15. bře 2013 22:40 #105510
Odpověď od karel
Jak skrýt "něco" po přihlášení:
docs.joomla.org/How_do_you_hide_somethin...m_logged_in_users%3F
Bong, příspěvek č. #105355 : l.p. 2013 :
(a další možnosti ...): www.joomlaportal.cz/index.php/forum/62-j...odulu-pro-prihlasene
15. bře 2013 23:47 #105513
Třeba tento plugin - stačí pohledat JED.
16. bře 2013 08:49 #105517
Tak ten Content Restriction by bol uplne skvely a jednoduchy, ale na bublinu ikony na mape nereaguje. V clanku skryje cokolvek, ale ked znacky zadam do bubliny, tak mi znacky zobrazi spolu s textom. Velka skoda.
16. bře 2013 22:17 #105542
Pozná niekto niečo podobné ako plugin Content Restriction, co by fungovalo na Phoca mapy? Aby som mohol skyt text v bubline po klikuti na ikonu. Nieco jednoduche, kde zadam zaciatocny a konecny kod a ohranicim tym text, s ktorym riesim pristup.
16. bře 2013 23:16 #105543
U Phoca Maps je nefunkčnost pluginu asi způsobena způsobem načítání textu do bubliny. Možná byste na to měl jít z jiné strany a změnit komponentu pro mapy. Teď si nejsem jistý, ale Zh GoogleMap by toto měl zvládat.
A navíc získáte hromadu vlastností navíc, například ta vaše legenda vedle mapy by mohla fungovat automaticky jako modul, aj.
16. bře 2013 23:45 #105544
Uz keby som robil zmenu mapy, tak riesim nieco, co mi zautomatizuje pridavanie registrovanych v Community Buildig na mapu. Teraz to robim rucne. Zatial som vsak nic takeho sikovneho nenasiel.
17. bře 2013 00:44 #105545
Phoca maps to opravdu nepodporuje, ale můžete je to jednoduše naučit. Udělejte si "template override" na view map, jinýmy slovy, zkopírujte soubor /components/com_phocamaps/views/map/tmpl/ do své šablony do podadresáře /html/com_phocamaps/map/ a přidejte do něj na řádek 134 (hned pod řádek na kterém je komentář "Try to correct images in description")
tento kód
$markerV->description = JHtml::_('content.prepare', $markerV->description);
Plugin by Vám měl začít fungovat.
Poděkovali: Bong, Goroslavomir
17. bře 2013 11:17 #105550
Bohuzial, mne to nefunguje. Zobral som subor "default.php" z adresara "/components/com_phocamaps/views/map/tmpl" a v adresari mojej sablony "/html" som vytvoril este adresar "/com_phocamaps/map/", kde som umiestnil subor "default.php". Potom som pridal don riadok, ako ste pisali. Stale mi v bubline ukazuje zaiatocne a koncove oznacenie. Skusam to na subdomene: joomla.funfatal.sk
17. bře 2013 21:40 #105588
Zkoušel jsem to, funguje to, budete mít někde nějaký zádrhel. Tak jak to popisujete to je správně, máte nejnovější verzi PhocaMaps? Máte správně nainstalován a zveřejněn ten plugin? Nemáte překlep někde v těch názvech adresářů? Přidal jste ten kód na správný řádek (hned pod tím by měl být řádek začínající $markerV->description = )?
17. bře 2013 22:47 #105595
Komponent Phoca Maps 2.0.6, plugin Content Restriction stiahnuta 1.0.5 ale v admine mi ukazuje verziu 1.1.0. Všetko pozapínané 5x skontrolované cesty, vyskúšané na 2 weby. Riadok je pridaný presne tak, ako pisete.
17. bře 2013 23:50 #105604
Zkuste si do popisu některé mapy doplnit
{loadmodule test}
Pokud se Vám ten text takto zobrazí ve frontendu, je někde chybka v tom postupu (tedy musíte mít aktivní plugin Content - Nahrání modulu), Pokud ne, je někde chybka v použití nebo nastavení toho pluginu pro skrytí obsahu.
17. bře 2013 23:51 - 17. bře 2013 23:55 #105605
Na doplnenie Joomlu mam 2.5.9 ale plugin funguje akonahle ho pouzijem oznacenie v clanku a {loadmodule test} sa mi v bubline nezobrazil.
