Přesun webu ze subdomény na www
11. bře 2013 15:56 #105244
Ale to je user k databázi. Budete stěhovat i databázi?
11. bře 2013 15:56 - 11. bře 2013 15:58 #105245
Odpověď od karel
Hodnota public $user je login k databázi (DB), a pokud po jakékoliv změně bude jiný a má-li se aplikace připojit do DB, budete muset uvedenou hodnotu změnit.
Stejně tak uživatel (superadmin) - může se jmenovat (skoro) jakkoliv.
11. bře 2013 17:20 #105252
Odpověď od Velitel
dobře a ted jak to udělat abych datebázi nemusel přenášet,případně jak ji přenést jsem v tom poněkud lama ale rychle se učím.Zkusil jsem vyexportovat současnou databázi z new do souboru a naimportovat ji do www ale nic respektive se objevilo toto
Chyba SQL-dotaz: -- -- Databáze: `new_sdhradejovice_cz` -- CREATE DATABASE `new_sdhradejovice_cz` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; MySQL hlásí: Dokumentace #1044 - Access denied for user 'www.sdhradejovice.cz'@'localhost' to database 'new_sdhradejovice_cz'
11. bře 2013 17:52 #105253
Nejjednodušší byste měl, přenást web pomocí Akeeba Backup. AB nainstalovat na new, vytvořit zálohu. Tu pak nakopírovat do čistého www společně s kickstart.php a tento spustit. Pomocí průvodce se vám vše nastaví správně samo, případně bude požádán o nějaké to heslo. Nic vám nebude chybět a zlobit.
11. bře 2013 18:01 #105255
Odpověď od Velitel
tak zatím testuji nahrál jsem zpět configuration.php ze zálohy a změnil pouze subdoménu u logu a tmp na www,databázi jsem ponechal starou na new.Jediný co mi to provedlo tak mi to zmršilo uložený hesla ve firefoxu na nějakou nesmuslnou hodnotu,ale po ručním zapsání se jde přihlásir jak na web tak do administrace,zkoušel jsem přidat nějaké články a vše zatím běží.Tak uvidíme
11. bře 2013 18:06 #105256
Hesla uložená v prohlížeči vám to nezmršilo. Prohlížeč si pamatuje pro subdoménu new a vy se chcete přihlásit na www hesly z původního systému co tam byl. Prostě je zadejte a zapamatujte znova.
Databázi máte pravděpodobně společnou, je jedno zda ji voláte z new, nebo www. Fungovat by to mělo vždy.
