Změna RS na Joomla 2.5.
22. dub 2013 21:17 #106867
To je jedno odkud a kam. Použijte Akeeba Backup + Kickstart. Probíralo se to tu nesčetněkrát.
24. dub 2013 18:27 - 24. dub 2013 18:28 #106900
Odpověď od Wolfíí
Děkuji.
Mám Joomlu 2.5.4. chci se jen zeptat na verze Akeeba:
Kickstar: stáhla jsem verzi kickstart-core-3.6.0 (pro Joomlu 2.5.4. je správná?)
Backup: tam si nejsem jistá, našla jsem si tuto stránku www.akeebabackup.com/download/akeeba-backup.html a tam píšou pro Joomlu 2.5.4. verzi 3.4.3., ale na druhou stranu tam píšou, že u PHP 5.4. je fatální chyba, tak jsem se koukla do Systémových informací v administraci Joomly a mám tam zrovna 5.4.11. Jakou verzi Backupu mám tedy stáhnout? U těch starších už nejsou rozepsány verze Joomly. Nebo to platí jen pro PHP 5.4.0.?
Ještě jsem toto převedení nikdy nedělala, tak se raději zeptám. Z toho, co jsem vyčetla, chápu dobře, že pomocí Backup vytvořím zálohu vytvořených stránek s Joomlou a pomocí Kickstart jí nějak rozbalím tam, kde je momentální obsah webu? Před tím, než zálohu rozbalím, tak mám obsah aktuálního webu + složku s joomlou smazat? Pokud jo, tak budu mít pěkné bobky, abych něco nepo
24. dub 2013 18:51 - 24. dub 2013 18:53 #106902
1. Vy máte mít Joomla 2.5.9 a použít Akeba Backup 3.7.6(Stable). Jak chcete provozovat web, když už při prvním spuštění máte systém děravý jako řešeto? To si své práce příliš neceníte.
2. Kořenová složka webu před rozbalením a přesunem zálohy musí být prázdná (samozřejmě si nesmažte hned podsložku s Joomlou, ale až po úspěšném přesunu). Jak zálohovat a obnovit najdete ve videotutoriálech: www.akeebabackup.com/videos.html
24. dub 2013 23:54 #106912
Odpověď od Wolfíí
Jak to myslíte tím děravý jak řešeto? Jako že nemám jednu z nejnovějších verzí Joomly? V administraci hned na úvodu je ikonka, která kontroluje stav verze a ta mi píše "Joomla! je aktuální". Mohu Joomlu 2.5.4. aktualizovat na 2.5.9. i jinak? Bez toho, aniž bych ztratila to, co tam mám?
Jinak moc díky za video návody, když na to koukám, tak to vypadá docela snadno. Jen aby mi to pak fungovalo tak hezky, jako na videích
25. dub 2013 21:51 #106945
Odpověď od Wolfíí
Zatím vše zdá se být v pořádku. Jenom teď instaluji Akeeba Kickstart a nastal tento problém: mám to trošku jinak ve Fillezille, tak jsem do složky www (v této složce mám i složku s novou verzí webu s Joomlou), natáhla soubor kickstart.php a zálohu z Backupu. Vše pokračovalo nadále podle videa až ke kroku 5 Extracting, kde mi to napsalo toto:
Do not close this window while the extraction is in progress
An error occured
The archive file is corrupt, truncated or archive parts are missing
Start over
Netuším, co teď. Jela jsem přesně podle videa, jen ve Filezille jsem se na web nepřipojila pomocí správce, ale pomocí rychlého připojení (ve správci nic nemám). Není chyba třeba v tom?
Jinak Joomlu jsem aktualizovala na 2.5.9. a Backup je verze 3.7.6 a Kickstart 3.6.0
An error occured
Start over
25. dub 2013 22:34 #106946
Chyba je v nahraném archivu zálohy, buď se skládá ze dvou dílů a je nahrán jen jeden, nebo byl při kopírování (při stažení na PC, nebo při nahrání) poškozen. Zkuste toto prověřit, stáhnout či nahrát znovu (oboje přes FTP).
Například při stažení přes prohlížeč může k poškození dojít.
25. dub 2013 23:19 #106947
Když si z balíčku Kickstart nakopírujete ještě soubor cs-CZ.kickstart.ini, bude to na Vás mluvit česky.
26. dub 2013 00:01 #106948
Odpověď od Wolfíí
Nepomáhá
Ani když to udělám znovu přes prohlížeč, ani když vytvořím novou zálohu a zbytek udělám přes FTP. Hlásí to stále stejný problém. Při zálohování se mi vytvořila jen jedna část.
26. dub 2013 00:04 #106949
Odpověď od Wolfíí
A ještě pozitivnější věc, místo původních stránek se mi zobrazuje jen toto:
Warning: require_once(/data/www/18535/golden-martha_cz/www/includes/defines.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/www/18535/golden-martha_cz/www/index.php on line 18
Fatal error: require_once(): Failed opening required '/data/www/18535/golden-martha_cz/www/includes/defines.php' (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /data/www/18535/golden-martha_cz/www/index.php on line 18
26. dub 2013 16:56 - 26. dub 2013 16:58 #106977
Odpověď od Wolfíí
Cony vím, ale děkuji.
Jinak problém se mi stále nedaří vyřešit
V noci jsem obnovila zálohu, aby původní web fungoval. Ale co se přesměrování týče, tak zatím bez úspěchu. Nenapadá Vás, kde bych mohla dělat chybku?
27. dub 2013 01:11 #106996
Odpověď od Wolfíí
Jupííí, dokončila jsem to! :woohoo:
Po dokončení mě to automaticky přesměrovalo na adresu webu s /index.php. Konečně s novým vzhledem. Když ale do vyhledávače zadám adresu bez index.php, tak se mi zobrazí jen Not Found. The requested URL /cz/ was not found on this server.
Co s tím, aby se webík zobrazil správně i po zadání adresy bez index.php?
A ještě tam mám jeden problém od začátku, myslela jsem, že je to z toho důvodu, že joomla byla ve vnořené složce a že chybná hláška zmizí, až web bude přesměrovaný, ale je tam pořád.
Na každé straně nahoře v textu mám tuto hlášku:
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /data/www/18535/golden-martha_cz/www/templates/golden_martha_sablona7c/functions.php on line 593
Jak to mohu napravit?
27. dub 2013 10:43 #107004
Odpověď od Wolfíí
Problém s indexem vyřešen, byla to jen záležitost prohlížeče.
Ale s tou chybnou hláškou v textu si stále nevím rady
