Důležité Přihlášení admin - 500 došlo k chybě
- Majky
03. pro 2012 10:32 #100582
od Majky
Přihlášení admin - 500 došlo k chybě od Majky
Dobrý den joomlaportaci,
prosím Vás potřeboval bych poradit. Chci se dostat na svůj web do administrace. Zadám platne meno a heslo a vyhodí mi to stránku 500 - Došlo k chybě a pod tým je Zpět na ovládací panel. Po kliknutí na Zpět na ovládací panel mě vráti na ůvodní přihlašovací stránky do adminu. Už jsem celou složku administrator prekopiroval na novo do rootu ale bez výsledku. Prosím kto ste sa stým už setkali poradte. Vopred děkuji.
03. pro 2012 13:54 #100594
Odpověď od Bong v tématu Re: Přihlášení admin - 500 došlo k chybě
Chyba 500 je chyba serveru, nejčastěji souvisí s .htaccess. To je čistá instalace Joomly? Nebo jste něco přenastavoval, instaloval, zabezpečoval?
- Majky
03. pro 2012 15:58 #100608
od Majky
Odpověď od Majky v tématu Re: Přihlášení admin - 500 došlo k chybě
Je to prehozený web z jedne www na novu www. A když jsem to prehodil tak to vše fungovalo. Až jednoho krásneho dne mi to přestalo fungovat.
03. pro 2012 16:48 #100611
Když to fungovalo a jednoho dne přestalo, něco se stát muselo. Nic se nestane samo od sebe. Vy, nebo někdo jiný jste něco změnili, přenastavili, aktualizovali. upravovali. Nebo došlo ke změnám na hostingu, třeba jim to spadlo a vrátili vám tam 100 let starou nenastavenou zálohu,... nebo se v něčem vrtají a pár hodin to nebude fungovat (i to jsem zažil).
Tomu máme rozumět jak? Změnila se URL webu, nebo se změnil hosting, případně oboje?itec napsal: Je to prehozený web z jedne www na novu www.
- Hana
04. pro 2012 13:31 #100630
od Hana
Odpověď od Hana v tématu Re: Přihlášení admin - 500 došlo k chybě
mohu se zeptat mě na problém s administrací?
Mě nelze stránku vůbec zobrazit, web běží, ale admin se nezobrazuje?
Máte ponětí, čím by to mohlo být.
Předem moc děkuji za radu.
Hana
Hana
- Hana
04. pro 2012 14:31 #100640
od Hana
Nic se neměnilo, jen proběhla záloha dat, možné je že to bude u správce, protože web běží, a když zadám do vyhledávače cestu/administrator, zak to nic nezobrazí, stránka nenalezena.
H.
H.
04. pro 2012 14:56 #100641
Odpověď od Cony v tématu Re: Přihlášení admin - 500 došlo k chybě
Něco se změnit muselo
Záloha dat předpokládám pouze přečetla a zabalila soubory, takže ta asi nic nezměnila (i když kdo ví...)
Máte tam vůbec adresář administrator? Je v něm soubor index.php? Jsou správně nastavená práva? Neměnilo se něco v htaccess?
- Kouba
01. úno 2015 22:14 #119963
od Kouba
Odpověď od Kouba v tématu Přihlášení admin - 500 došlo k chybě
Dobrý den, mám stejný problém. Vyřešli jste to nějak? .htaccess Jsem smazal, ale žádná změna...
02. úno 2015 02:32 #119969
Odpověď od Cony v tématu Přihlášení admin - 500 došlo k chybě
Není to forpsi? index.php i složka ve které se nachází musí u nich mít nějaká konkrétní práva (z hlavy už si nepamatuji jaká). Při rozbalení kickstarterem chytnou souboru jinýá práva.
- Kouba
02. úno 2015 18:48 #119984
od Kouba
Je to na hosting-zdarma.cz Myslíte práva v adresáři /administrator? Nastavil jsem pro tento adresář práva rekurzivně 777, ale chyba 500 se stále oběvuje
Nemáte tušení proč?
Nemáte tušení proč? - Cony
02. úno 2015 21:31 #119994
Ono někdy vadí právě práva 777. Zkuste souborům nastavit 644 a adresářům 755. Nemáte přímo v adresáři administrator nějaký další htaccess?
- Kouba
02. úno 2015 21:56 #119996
od Kouba
htaccess jsem si tam nevšiml, ale po nastavení těch práv se mi zobrazila tato zpráva:
Warning: require_once(/home/ckjana.cz/ckjana.cz/administrator/components/com_rokcandy/helpers/rokcandy.php) [function.require-once]: failed to open stream: Permission denied in /home/ckjana.cz/ckjana.cz/plugins/system/rokcandy/rokcandy.php on line 14
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/ckjana.cz/ckjana.cz/administrator/components/com_rokcandy/helpers/rokcandy.php' (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/ckjana.cz/ckjana.cz/plugins/system/rokcandy/rokcandy.php on line 14
02. úno 2015 23:13 - 02. úno 2015 23:14 #119999
Tedy - "nelze přečíst soubor /administrator/components/com_rokcandy/helpers/rokcandy.php - přístup odmítnut"
Máte na tom souboru pomotaná práva nebo vlastníka. A nebo na některém z jeho nadřazených adresářů.
- Kouba
02. úno 2015 23:34 #120000
od Kouba
Teď tam mám práva 755, ale chyba 500 je tam stále. Zkusil jsem i nahrát celou složku administrator z jine 2.5 Joomla, ale nepomohlo to. Zkoušel jsem i ty práva 644. Beze změny. Čím to prosím může být? Mám hodně webů, ale s tímhle jsem se ještě nesetkal
03. úno 2015 10:28 #120003
Zkuste si v phpmyadmin vypnout ten plugin System - rockcandy.
Vygenerováno za 0.138 sekund
