Důležité Přechod z Joomla 1.7.4 na Joomla 2.5
24. led 2012 17:24 #88004
Přecházel jsem z Joomla 1.7.3 na security update na 1.7.4 a teprvé poté na 2.5. Vždy jsem promazal cache. Soubory jsem upgradoval klasicky přes FTP, ovšem nemile mne překvapilo poté rozhozené menu. Schválně jsem přepnul do anglického jazyka a výsledek byl úplně stejný. Otázky tedy jsou následující...
1) Tohle je Joomla 2.5 LTS ?
2) Jak zpět vrátit menu do původní polohy?
3) Je chyba u mne nebo jinde?
24. led 2012 17:31 - 24. led 2012 17:35 #88006
Opravdu se nakopírovaly všechny soubory bezchybně? Projevuje se to ve všech prohlížečích?
Verzi máte uvedenou dole na stránce.
24. led 2012 17:40 - 24. led 2012 17:42 #88008
Odpověď od Martin
V IE9 v pohodě, ve Firefoxu 9.1 problém, ostatní jsem nezkoušel - nepoužívám...
24. led 2012 17:42 #88009
Odpověď od Jarda
Aktualizoval jsem též přímo na webu a vše proběhlo bez problémů. Menu bylo v pořádku, jen byly rozhozeny zobrazené ikony. Stačilo promazat cache a refresh. Na localhost stejný výsledek při čisté instalaci, tam stačil refresh.
Poděkovali: Martin
24. led 2012 18:36 - 24. led 2012 18:39 #88012
Odpověď od ma®vays
Návštěvník
hm, tak mi to udělalo úplně to samé. Nejdřív jsem nahodil 1.7.4 a pak zkusil aktualizaci z administrace. Výsledkem je rozhozené menu. Ale předtím se mi zobrazila chybová hláška:
promazal jsem cache a vše vypadá normálně. Ale proč ta chybová hláška?
JInstaller: :Instalace: Chyba SQL DB funkce selhala, číslo chyby 1060
Duplicate column name 'ordering' SQL=ALTER TABLE `j17_languages` ADD COLUMN `ordering` int(11) NOT NULL default 0 AFTER `published`;
SQL =
ALTER TABLE `#__languages` ADD COLUMN `ordering` int(11) NOT NULL default 0 AFTER `published`;
Aktualizace souborů: chyba SQL souboru DB funkce selhala, číslo chyby 1060
SQL =
